Peugeot 306: auto start soms wel soms niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 tu
hallo
ik heb een 306 staan die bij ons gebracht is omdat hij het niet meer deed geen vonk en brandstofpomp werd niet aangestuurd
bdp sensor goed transpondercode juist ontvangen
massa kabels gecontroleerd en ineens liep hij maar nu wil hij het ene moment wel lopen en de andere x weer niet laat je hem een tydje staan loopt hij soms weer wel
wie kan me helpen
alvast bedankt
theoh0fma
110 km
al 18 jaar lid
heb je de storing al uitgelezen.
probeer anders het dubbel relais eensik dacht dat dat lv zat.
het is bruin en ongeveer 10 cm lang.
groetjes jan
jan T 60.085 km Reageer
Dubbelrelais of de bedrading hiervan lijkt inderdaad een optie. Dubbelrelais zit achter de kast waar de motorEBE in zit, dus zo'n beetje onder de hoofdrempomp.
De kabelboom waar o.a. deze bedrading en motorEBE bedrading in zit loopt over de versnellingsbak omhoog die kant op. Het zou kunnen dat je met het controleren van het massapunt op de bak, aan deze kabel hebt gerommelt en de motor daardoor weer (even) liep?
hans4074 28.090 km Reageer
vanmorgen auto geprobeerd te starten en ja hoor in 1 x nog 5 - 6 x starten geen problemen uurtje later proberen en weer helemaal niks
heb er een nieuw dubbelrelais in gezet en nog helemaal niks
bedrading gecontroleerd ook in orde
maar wat me nu opviel ook al heb ik de auto van contact zelfs met de sleuetel eruit
word het dubbelrelais soms aangestuurd
na een min of 10 stopt dit i
k krijg zo n donkerbruin vermoeden dat de dat de motor ebe stuk is
iemand nog suggesties??
alvast bedankt
theoh0fma Topicstarter 110 km Reageer
