Peugeot 306: co2
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn peugoet 306 is afgekeurt op het co2. Stationiar is hij goed, als je gas geeft dan word het co te hoog.
Lambasonde vervangen.Wie kan mij helpen aub.
Cor1948
cor1948
60 km
Is de lambda op de gok vervangen of is het singaal ook gecontroleerd? wat zijn de overige waardes? (Dus CO2,O2,HC,Lambda, en wat is de exacte waarde van je CO?)
CO2 kan niet hoog genoeg zijn en je wordt er niet op afgekeurd. Wel op een te hoog CO percentage.
Brandstofdrukregelaar al gecontroleerd? Deze lekt niet via de vacuum aansluiting?
oldford 117.985 km Reageer
De auto is doorgemeten Peugoet garage.Lambda vervangen, weer afgekeurt.Terug naar garage het is wat anders zoekwerk word gezegd.
CO percentage te hoog .
cor1948 Topicstarter 60 km Reageer
Dat het zoekwerk is of wordt dat klopt wel.
Wat je zelf kunt doen is alle slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk controleren op lekkage, scheuren poreus zijn etc.
Oke bedankt ik ga dat eerst doen.
