Peugeot 607: Cockpit verlichting
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 3FZ, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 116
Ik heb een probleem met de verlichting van mijn cockpit (peugeot 607 2004 automaat)
Alleen de rechterzijde van de cockpit doet het.
Vervolgens uiteraard de lichtjes vervangen , maar de linkerzijde licht niet op.
De verlichting van dimlicht en grootlicht doet het wel.
Voordat de hele libkerzijde helemaal niet meer aan ging, was dit op te lossen door een tikje op de bovenzijde dashboard te geven.
Heb de gehele cockpit eruit gehaald maar hier valt optisch niets op.
Tevens stekker bekeken op kromme contactpinnetjes. Deze waren allemaal goed en niet geoxideerd.
Wie weet wat ik nog kan proberen.
Mvg.
Harry
hveer1966
175 km
al 11 jaar lid
Kan ook een printbreuk zijn...
Print bekijken onder de loep en eventuele onderbreking doorsolderen.
Hallo Hans4040,
Het heeft even geduurd voordat ik tijd had om dit (printbreuk) te controleren.
Heb deze bekeken, maar er valt geen breuk te vinden op de print.
Het viel mij wel op dat de verlichting van de memory knopjes het ook niet doen.
Mogelijk dat daar iets van een breuk te vinden is (mss een gesloten circuit ?)
Ik ga dit zodra ik tijd heb controleren.
Ik laat dit nog weten hoe het is verlopen.
Bedankt voor de reactie.
Harry
hveer1966 Topicstarter 175 km Reageer
Het circuit van de memoryknoppen gecontroleerd maar ook hier is geen onderbreking van het circuit te vinden.
Wie weet nog een ander alternatief die ik kan proberen?
Mvg.
Harry
Meet eens door of je van de plus van lampjes in linker deel en rechter deel verbinding hebt.
Via het printspoor dan terugzoeken waar de crack ergens zit. Soms met blote oog niet te zien.
PM me anders even als je meer hulp nodig hebt.
Uiteindelijk toch een onderbreking gevonden in de sporen.
Deze was bijna niet zichtbaar met het oog.
Verbing gesoldeerd en gelukkig was hiermee het probleem verholpen.
Bedankt voor de reacties. Deze hebben toch aangezet tot betere controle naar de breuk waarmee het probleem verholpen is.
Thnx.
Mvg.
Harry
Mooi dat het opgelost is.
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
