Geacht Forum,
Het volgende probleem doet zich voor.
Raam passagiers zijde sluit niet meer volledig
2 cm voor volledig sluiten stop het e motortje
Raam wil wel naar beneden.
Is het mogelijk de afstelling van het raam te resetten.
Of is dit een mechanisch probleem.
In afwachting van,groet ik.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
Maak de raammotor minimaal 1 minuut spanningsloos ( bijvoorbeeld , accupool - zekering - stekker verwijderen )
Sluit alles weer aan .
Bedien de schakelaar naar beneden en houd de schakelaar 3 seconden langer ingedrukt als het raam beneden is .
Laat de schakelaar los .
Bedien de schakelaar omhoog en houd de schakelaar 3 seconden langer vast als het raam boven is .
Herhaal dit 2 x .
Denk aan de eventuele radiocode als u de accupool démonteert .
Succes.
