Peugeot 607: knarsend geluid
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2200
Kan het kwaad..?
Misschien wel...elk geluid moet onderzocht worden voordat het schade aanricht.
Dus...even op onderzoek uit.
pascalgrijp
340 km
al 9 jaar lid
sinds kort een knarsend geluid vanuit de distributieriem kast. Bij stationair draaien regelmatig goed te horen...
Al iemand dit probleem gehad ? Waterpomp of spanrol ?Kan dat kwaad of moet er dringend naar gekeken worden?
Alvast bedankt.
pascalgrijp Topicstarter 340 km Reageer
Zo snel mogelijk onderzoeken wat hier het knarsen veroorzaakt .Kappen van de distributie demonteren . Als je distributieriem hierdoor zou knappen of door een andere oorzaak gaat de distributie van tijd is het leed niet te overzien . Snel handelen dus .
probleem opgelost: waterpomp was aan het vastlopen (versleten, kalkafzetting). Distributieriem plus waterpomp vervangen door MIDDAS Gent, (peugeot garage had geen tijd). Perfekte service, gespecialiseerd en vriendelijk personeel. Auto rijd enorm veel beter en draait nu gelijk een naaimachientje(=perfekt) !
[b]Door moderator aangepast[/b]
En bij een vastgelopen waterpomp was gegarandeerd de distributieriem geknapt of versprongen met alle gevolgen van dien .
Fijn dat het is opgelost . Bedankt voor uw feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
