Ik heb een peugeot 407 SW 2.2L uit 2005 staan met het volgende probleem.
Na een tijd probleemloos rijden komt in deellast gebied de storingscode P0202 (onderbroken elektrisch circuit 2e cil) omhoog en op dat moment loopt de motor op 3 cilinders.
als men dat plank gas geeft gaat hij weer even op 4 cilinders lopen, daarna weer op 3 cilinders.
We hebben de injector van de 2e en 3e cilinder gewisseld.
En de weerstand gemeten van alle injectoren (ongeveer 18 Ohm)
Maar de storing blijft komen op de 2e cilinder. (ik ga ervan uit dat een defecte injector is uitgesloten)
De stekkers op de injector en de ECU zijn schoon, ook is de kabel van ECU naar injector gecontroleerd.
Met korte ritten komt het probleem niet voor, pas na ongeveer 30 km beginnen de problemen.
Herkend iemand dit probleem?
Vriendelijke groet,
John.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
De injector is dan wel uitgesloten, maar het circuit er naartoe natuurlijk niet. Dit zou je ook even moeten nameten (scope/multimeter)Daarna ontsteking nameten.
mvg diagnoseoplocatie.nl
