Peugeot 106 Rallye: Compressiedruk 106 Rallye 1.3
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i Rallye
Hallo, ik zou graag willen weten wat de compressiedruk zou moeten zijn van een 106 rallye 1.3
Ik heb zojuist alle cilinders gemeten en ik kom bij alle 4 cilinders op ongeveer 13 bar. (1e: 13bar, 2e 12,9bar, 3e 13bar, 4e 13,1bar)
Zijn dit de juiste waardes, ik vindt ze hoog omdat de compressieverhouding volgens theorie 10,2:1 moet zijn.
O ja, de motor heeft ook al 185 dkm gelopen.
Nou, ik hoor graag van jullie bevindingen.
noeltie
510 km
Dat is een prima compressie. Je haalt de compressie verhouding en de compressie einddruk door elkaar ,dat zijn twee verschillende dingen.
Compressieverhouding is de verhouding tussen het volume van de cilinder met de zuiger in zijn laagste stand en het volume van de ruimte die overblijft als de zuiger geheel bovenaan staat. Compressie is de daarbij opgebouwde druk. Vandaar dat de compressie ook af neemt i.g.v. slijtage aan bijvoorbeeld de zuigerveren. De samengeperste lucht weet dan te ontsnappen, waardoor het maximum nooit meer kan worden opgebouwd. De compressieverhouding is uiteraard niet slijtageafhankelijk, dit is een vaste waarde, afhankelijk van de slag van de krukas.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
