Peugeot 106: Haperende richtingaanwijzer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i
Wij hebben een 106 1.1i uit 1995 met een nogal vreemd probleem met de richtingaanwijzer. Naar links werkt ie prima, maar naar rechts hapert ie af en toe. Als ie hapert dan hoor je wel het relais tikken (2 x zo snel als normaal), maar gaat er geen enkel lampje branden (zowel buiten de auto als op het dashboard). Duw je de hendel wat verder naar boven dan doet ie het wel, laat je hem weer los dan hapert ie meestal weer.
Ik vermoed dat het probleem in de schakelaar zit, maar ik vindt het vreemd dat je wel altijd het relais hoort klikken.
Weet iemand wat hier mis is?
Egeltje
370 km
schakelaar vernieuwen
harry4203 39.540 km Reageer
klopt, het relais wordt door een ander contact aangestuurd in de schakelaar, dus deze gaat wel tikken, met het tweede contact in de schakelaar kies je vervolgens of het relaissignaal naar links of rechts moet doorgegeven worden.
Dus, schakelaar vervangen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Duidelijker kan niet. Ik ga mijn best doen. Bedankt voor de snelle reactie!
Egeltje Topicstarter 370 km Reageer
Nieuwe schakelaar gehaald en gemonteerd. Werkt weer prima. Kosten vielen reuze mee ca 65,-.
Succes./
Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
