Peugeot 106: Peugeot slaat op hol
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Wie is bekend met de volgend probleem? Peugeot van mijn vrouw liep als een zonnetje totdat de stappenmotor raar begon te doen. Als je een korte of lange rit maakt en dan stopt gaat de toerental van de motor ineens heel sterk omhoog te lopen.Als je de motorkap omhoog doet dan zie je dat de pen vd stappenmotor de gasschuif een heel stukopendrukt en ook niet teruggaat.Je zet de auto dan uit wacht ca 15 min en start de auto en dan loopt hij verder normaal.Wie weet raad?? Stappenmotor is vervangen en computer is gereset maar helaas.
hluchjenbroers
1.215 km
Lijkt op een soort noodloop. Dus ik zou denken dat er een andere sensor kapot is. Lambda sensor of temperatuursensor zou je eens kunnen testen. Als je een garageboek hebt, dan kun je daar informatie in vinden over binnen welke waardes die sensoren moeten aangeven.
Ik heb hetzelfde probleem gehad en heb misschien de oplossing gevonden
Ik heb de accu losgekoppeld een hele nacht en 's morgens weer aangesloten.
Toen sloeg de auto helemaal op hol.
De volgende dag hoorde ik van iemand dat dit normaal is, als de accu losgekoppeld is geweest.
Ik zet nu de auto op contact, 20 tellen, en start dan pas door en het probleem is verholpen tot nu toe.
Geen problemen meer gehad.
Veel succes
Hoi, heb stappenmotor vervangen en toen was probleem verholpen, mvgr H Luchjenbroers
hluchjenbroers Topicstarter 1.215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
