Peugeot 206 2005: Condensor gezocht
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Goedendag,
Mijn Peugeot 206 is voorzien van een aftermarket airco op basis van een Sanden SD7H13 7304 compressor. Nu is de condensor lek, maar ik kan nergens een merk en type vinden op de oude condensor. Hoe kom ik er nu achter welk type condensor dit is?
Het autobedrijf waar de auto in onderhoud is heeft ook gezocht maar nog niks kunnen vinden... Herkent iemand dit type condensor? Alvast bedankt voor de reactie! Mvg Bob
bniessink
75 km
al 5 jaar lid
neem de afmeting van het blok en voer op internet bv. bij winparts of autodoc je kenteken in en kijk welke qua maat overeen komt , tevens kun je dan kijken of jou type compressor er tussen staat , kun je ze wel linken denk ik.
kaleido 1 158.580 km Reageer
bedankt voor je reactie, maar dat is al geprobeerd. Helaas zonder resultaat. Het leidingwerk komt steeds niet overeen met de condensors die aangeboden worden op basis van zoeken op kenteken.
bniessink Topicstarter 75 km Reageer
Heb je detail foto's van de koppelingen en afmetingen? Op kenteken ga je deze niet vinden, de montagebeugels zijn niet wat Peugeot origineel gebruikt voor montage in een 206, zoals je zelf zegt is het een aftermarket aircosysteem.
De afmetingen zijn 550mm x 375mm. Ik heb geen detail foto's van de koppelingen. De gebruikte aircopomp is een universele aircopomp. Zou het dan ook om een universele condensor kunnen gaan? Mogelijk ook van Sanden?
Neem aan dat er nog een buisje met een droger op gemonteerd zit? Aansluiting naar de compressor ziet er vrij standaard uit, is een klikverbinding.
Ja, die droger zat er vast op gemonteerd. Ik heb de foto gemaakt nadat het autobedrijf de condensor gedemonteerd had. Eén van de leidingen is wat verdraaid geraakt bij het demonteren, dus die ziet er vast anders uit dan zou moeten.
Ik heb nog wat detailfoto's kunnen maken. Als er gesproken wordt over ingang diameter is dat dan de binnenmaat van de koppeling die op de foto zichtbaar is?
Hierbij nog enkele detail foto's van de koppelingen
