Peugeot 306 xs: cpv stekker ombouwen van 9dr naar6dr
Bouwjaar: 1999
Het probleem is het volgende, de auto kwam binnen met het af en toe zomaar op en neer gaan van de cpv. Ik zeg er bij dat wij denken dat waarschijnlijk de motor van de linkerportier stuk is. Het geval wil nu dat wij van de dealer een motor hebben gekregen met een stekker van 6 in plaats van 9 aansluitingen deze moet je ombouwen, alleen ze hebben geen goed aansluitschema ( zoek het maar uit ). Wie kan mij helpen.
peter8845
805 km
Daar is een service informatie over, heeft de dealer, ik kan mij niet voorstellen dat de dealer bij jou in de buurt je laat zakken , ik heb daar n.l. heel goede ervaringen mee.en volgens mij jij ook wel.
oldtimer 24.360 km Reageer
De volgende draden als volgt aansluiten (linker voorportier)
Draad 8611 op pin 1
Draad M623 op pin 2
Draad 6201 op pin 3
Draad 6291 of 6290 op pin 4
Draad 6211 op pin 5
Je zult nog wel een 6 polige stekker moeten hebben.
Er zullen nog 2 of 3 draden overblijven die je niet hoeft aan te sluiten.
Een tip: kijk voordat je hieraan begint eerst naar de kabelboom tussen portier en stijl (de bedrading in de rubber doorvoer-thule is een zwak punt, de draden breken door)
Zowel links als rechts inspecteren!
Lampje6439 195 km Reageer
Het was niet zo zeer dat ze me lieten zakken, maar het schema wat ze hadden klopte niet, de vorige keer hadden ze het zelf ook uit moeten zoeken. Lampje hartstikke bedankt ik ga meteen aan de gang.
peter8845 Topicstarter 805 km Reageer
Het is allemaal gelukt, toch draadbreuk. Draadboom + stekker vervangen. Hartelijk dank.
