Al een paar maanden probeer ik er achter te komen waarom de motor te lage toeren gaat draaien als ie eigenlijk netjes stationair toerental moet lopen. Het gebeurt geregeld dat hij 600 toeren gaat lopen en nadat de wagen geheel stilstaat bijregelt naar 800 toeren.
Het probleem doet zich regelmatig voor. Het is verholpen als ik de motor weer opnieuw start. Dan loopt ie even zeg 2000 toeren (ik geef geen gas) en zakt dan keurig naar 800 toeren.
Afgelopen donderdag naar de dealer geweest en de ECU uitgelezen. Zat permanente storing op de bobine (maar dat is het probleem niet) en een tijdelijke storing op de smoorklep. Aan die laatste hecht ik meer waarde. Ik wil niet luktraak de ECU, stappenmotor of smoorklep vervangen, want ik hoop dat iemand kan beargumenteren waar het probleem hoogstwaarschijnlijk zit.
Kan iemand anders wellicht wat tips geven om een en ander zelf te kunnen testen. Ik heb zelf nog een gloednieuwe Bosch-bobine liggen dus die kan ik er wel opzetten. Kan ik die weer uitsluiten.
De auto rijdt oa op LPG en heeft een magneti marelli stappenmotor.
