Peugeot 306 diesel 94: koud he
Bouwjaar: 1994
mijn kachel blaast alleen koude lucht wat is dit ?
andreas
1.530 km
al 23 jaar lid
word de motor warm kun? je aan de slangen voelen,boven en onder,zo ja zit je kachelradiateur verstopt
zoniet is het de thermostaat
sarabande99 3.205 km Reageer
motor is constant 80 graden
dus als alle slangen warm zijn zit de kachelradiateur verstopt ?
andreas Topicstarter 1.530 km Reageer
Yes, misschien moet je even controleren of de warm-koudklep wel goed beweegt. Deze zit elektrisch of mechanisch met een kabel verbonden aan de draaiknop waar het blauwe en rode merkteken bij staan, dit alles is afhankelijk of je een auto met elektronische climate controle of alleen maar een mechanische kachel heeft.
oldtimer 24.360 km Reageer
Heb je nog genoeg koelwater in het reservoir zitten?
ja koelwater zat
het is een eenvoudige kachel dus mechanisch denk ik
waar zit die klep ? of kan ik hem alleen horen ?
voel eens of de kachelslangen even warm worden
als dat niet zo is dan zit ie verstopt anders zou het de klep kunnen zijn
ik heb de wagen nu ongeveer 2 weken
gekocht van een particulier
hij heeft me flink beetgehad want toen ik aan de slangen van de kachel wilde voelen viel er niks te voelen
net voor de slangen naar binnen gaan zijn ze afgesneden en omgelust
ik denk dat de kachelradiateur lek was of dicht
nou ik weet nu wat me te doen staat
is dit trouwens veel werk zo n radiateur vervangen ? en wie heeft er tips hoe
nou ja ik kan er nog wel om lachen het zijn de kosten niet en het is al een oud karretje
Zal wel lek zijn. Een behoorlijk karwei, het complete dashboard zal verwijderd moeten worden. Let op de bevestigingsbouten van het dashboard deze zitten o.a.in het schutboard los te schroeven onder motorkap. Onder parafan?
Echt een klusje voor op een vrije dag. Succes.
Lampje6439 195 km Reageer
ok bedankt
ik wacht tot de zon lekker gaat schijnen en begin er dan vol goede moed aan
