Peugeot 207 CC: Cruise Control probleem
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine
Ik heb bij mijn Peugeot een af fabriek ingebouwde cruise control. Nu heb ik het probleem dat ik hem met enige regelmaat niet kan vastzetten op een snelheid. De - - in het dashboard of de eerder vastgestelde snelheid gaat enige tijd knipperen. Soms kan ik hem na het knipperen weer instellen op een snelheid maar regelmatig moet ik de cruise control uitschaken en weer aan. Hij is dan meestal wel weer op een snelheid in de stellen maar niet altijd. Ik heb al de sensoren schoon gemaakt, rempedaal en koppeling, maar dit veranderd niets. De speedcontrol werkt wel normaal.
Pedeki
260 km
al 8 jaar lid
Vaak is het de koppeling schakelaar die a blijft hangen of vertraging heeft. Dit kun je met een test kast uitlezen, bij de remlicht schakelaar zit al een extra kabel aangebracht?
j@n-willem 3.440 km Reageer
Morgen moet ik bij de garage zijn voor een terugroepactie. Laat ik dit meteen testen.
Pedeki Topicstarter 260 km Reageer
Al een oplossing? 3mnd verder inmiddels...
Hij heeft wellicht een cruise genomen en blijft drie maanden weg.
Ferry
👏🏻👏🏻 pat the boem pats.
Goede woord grap,
Alles laten testen, inmiddels op aanraden van een andere "specialist" zelfs al een nieuwe handel gemonteerd. In het begin leek het wat te helpen maar inmiddels valt cruisecontrol te pas en te onpas alweer uit. Heb de hoop opgegeven dat hij nog ooit goed gaat werken
Een beste *specialist* zó maar een schakelaar v.v. klant betaald immers...
Ik blijf bij je koppelings en of remlicht schakelaar die soms hapert.
Misschien een dealer of PSA specialist een optie.
De "specialist" werkt bij de dealer en de PSA dealer heeft alles voor me doorgemeten met een testkast.
En die kwam uit op de schakelaar, mee terug gaan dan maar....
Want immers niet opgelost,
Maar een motor storing, kan ook je cruise control eraf gooien....
ik heb afgelopen week de schakelaar nogmaals gedemonteerd en al de contacten met contactspray eens ingespoten. Schakelaar weer gemonteerd en tot nu toe geen uitval meer gehad.
