Peugeot 307: cruise control werkt niet in de 5e versnelling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Heeft iemand dit ooit meegemaakt heb hier een 307 waarbij de cruise control alleen in de 5e versnelling niet werkt. Bij de peugeot dealer geweest en die komen er ook niet uit hebben ook al in contact gestaan met peugeot Frankrijk en ook dat leverde niets op. Wie weet het wel???
de-kei
80 km
al 17 jaar lid
maar... werkt ie ook in de 2e en 3e dan???
wkhoek 9.075 km Reageer
Ja in de 2e en 3e versnelling wel alleen in de 5e versnelling niet.
de-kei Topicstarter 80 km Reageer
dan is het geen originele cruise controle. die doet het alleen in de 4e en 5e versnelling.
Het is volgens mij toch wel een orginele Cruise control, want is met de orginele bedieningshandel.
De computer geeft aan dat ie te weinig toeren maakt terwijl dat niet zo is. De Tandwielen in de versnellingsbak zijn ook nagekeken en die zijn goed! software opnieuw ingeleerd. etc
[quote=de-kei]De computer geeft aan dat ie te weinig toeren maakt terwijl dat niet zo is. De Tandwielen in de versnellingsbak zijn ook nagekeken en die zijn goed! software opnieuw ingeleerd. etc[/quote]
Welke computer?
En geeft die computer dit aan als storingscode, of is dit geconstateerd m.b.v. meting gegevens ingaande signalen (toerental) van (peugeot) diagnoseapparatuur?
k'Vergeet weer wat: om niet de mist in te gaan voor wat betreft originele stuurbediening = automatisch ook af fabriek cruise control. Wij hebben in het verleden een aftermarket cruise-control (John Gold) ingebouwt in een 206 omdat activeren zoals origineel niet werkte, maar klant wilde persé de bediening zoals origineel, dus in de com. Dit is toen bij een andere firma gerealiseerd. M.a.w. het lijkt origineel, maar is het niet.
hans4074 28.090 km Reageer
Ja dit hebben ze bij Peugeot gemeten via hun diagnoseapperatuur.
Volgens Peugeot is dit gewoon een af fabriek gemonteerde cruise control.
Heb er ook aan gedacht om een John Gold in te bouwen maar de klant wil het orgineel houden,
alleen heb het probleem nog niet op kunnen lossen en ben al 1600 kwijt zonder een oplossing BSI is vervangen en al verschillende uren bij de Peugeot dealer, die hadden dit ook nog nooit meegemaakt.
Ben nog op zoek naar de oplossing, Alvast bedankt voor de reacties.
heb je een chassisnr van die auto?
de motormanagmentcomputers willen soms wel eens wat problemen geven m.b.t de cruisecontrole, de bsi eigenlijk niet.
harry4203 39.550 km Reageer
Ik zeg zo maar wat maar, zou het iets te maken kunnen hebben met een verkeerd ingestelde bandenmaat in de abs computer ??
oldtimer 24.360 km Reageer
Het type versnellingsbak (lange of korte overbrenging of automaat) moet ook juist zijn ingesteld in de motor computer.
@hans4074, JG leverde die sets met origineel lijkende afstand bediening toch ook ? Heb ik wel eens in 407hdi dv6 ingebouwd.
Het zou kunnen dat er hier een schakelaar acheraf ingestoken is en geactiveerd toch,dan levert peugeot frankrijk geen backup. geef het vin.nr eens dan checken we dat even.
