Peugeot 307: relais klikt in de zekering kast in dashboard
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0hdif
hallo
Er klinkt in de zekeringkast in het dashboard een klik
dit gebeurt naar mijn idee alleen als de motor op bedrijfstemp is en schakelt elke keer als ik gas geef en loslaat
er gaan geen lampjes o.i.d branden. Wat zou dit kunnen zijn
peugeotbestuurder
60 km
al 17 jaar lid
Is vermoedelijk een elektroklep in de motorruimte tegen het schutbord
hans4074 28.090 km Reageer
hoi hans
wat voor elektroklep kan dit zijn?
want vorige week deed hij dit een paar dagen maar nu hoor ik het niet meer
heeft dit mischien te maken met het schoonmaken van het roetfilter
peugeotbestuurder Topicstarter 60 km Reageer
[quote=hans4074]Is vermoedelijk een elektroklep in de motorruimte tegen het schutbord[/quote]
Heb nog even zitten spieken, maar de elektrokleppen van deze auto/motor zitten eigenlijk allemaal OP de motor, dus m'n verhaal gaat in dit geval niet op.
Wat het dan wél zou kunnen zijn? Geen idee meer eerlijk gezegd.
Als het getik zich weer voor gaat doen bij gas geven en gas los, moet je misschien eens met een 2de persoon er bij luisteren onder de motorkap.
Vergelijk het eens met de klik van het inschakelen van de achterruit verwarming. Als dat hetzelfde klinkt dan heb je wellicht hetzelfde probleem als mij. Als ik eens flink gas geef begint het relais van de achterruit verwarming te schakelen bij het gas geven en het gas loslaten. Geen idee waar het aan ligt. Al eens door de dealer even naar laten kijken en die kon er, behalve de BSI vervangen, niets op bedenken. Ik laat het maar zo. Het gebeurd zelden dat ik het gas zo diep in trap, de wagen is met rustig gas geven al snel zat (406 2.2 HDiF, dw12ted4).
