Peugeot 307: Cruisecontrol weigert soms
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: tu5jp4
Sinds aankoop van mijn auto valt zo nu en dan de cruisecontrol spontaan uit tijdens gebruik en ik kan hem dan ook in 80% van de gevallen niet meer terug aanzetten. Heel soms dus wel.
En heel soms help het om de cruisecontrol uit te zetten en weer aan te zetten (met de rolschakelaar op de stengel). Dit werkt dus soms, maar lang niet altijd.
Wie weet welk probleem hier in zit?
Gr. Erwin
Erwin2907
8.700 km
in de remlichtschakelaar.
oldtimer 24.360 km Reageer
Hoi Oldtimer,
Is de schakelaar die ik dan nieuw moet halen een gemodificeerde of is het schakelaartje nooit gemodificeerd geweest.
Is het degene van de foto hieronder? Het artikelnummer op deze schakelaar is 9643478880
[url=http://img11.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img11.imageshack.us/img11/4373/ds...[/img][/url]
Gr. Erwin
edit:schakelaar besteld.
Erwin2907 Topicstarter 8.700 km Reageer
Schakelaar vernieuwd, dus binnen een maand moet ik zeker weten of dit het probleem was. Wel heb ik de oude schakelaar uit elkaar gehaald (met 2 x verbreek contakt). Ziet eruit als op de foto (contacten zelf open gebogen).
Er is een verbrand contact te zien. Weet iemand of dit degene is van het remlicht of van de cruise control? Als de schakelaar van de cruise control is ingebrand, betekent dat dat je beter de cruisecontrol niet kunt uitschakelen met het rempedaal, lijkt me.
[url=http://img10.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img10.imageshack.us/img10/7861/ds...[/img][/url]
Erwin
Ze gebruiken ze beide, bij de nieuwe schakelaar zou je eigenlijk ook een interfacekabeltje moeten gebruiken(is een InfoFlash van) weet zo niet het nummer, misschien één van de andere techneuten?
Oldtimer, dat interface kabeltje waar jij het over hebt, is daar een condensatortje o.i.d. in verwerkt om evt. de piekspanningen bij het schakelen te dempen?
Nou weet ik dat juist even niet zeker, de storing die hij opslaat in de motor ebe is gelijkheid en als je kijkt als de storing zich voordoet dan zie je ook dat beide schakelaars in de remlicht schakelaar niet gelijktijdig om gaan.
Zet je er nu een kabeltje tussen dan is het wel gelijk,maar dan heb je meestal ook de schakelaar vervangen.
De storing van uitvallende CC is niet 1 x meer voorgekomen sinds ik de remschakelaar heb uitgewisseld, dus ik ga er vanuit dat dit de truc was.
Bedankt voor de hulp!
Erwin
