Peugeot 307: stinkt soms naar benzine
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo technici.
ik ben bezig met een peugeot 307 SW , deze heeft het probleem dat deze af en toe naar benzine stinkt. Dit probleem doet zich vooral voor tijdens een lange rit, en dan tijdens het remmen. Ik kan nergens lekkage vinden. Ik heb al wat gezocht op deze site, en las iets over het dampabsorbtievat, die dit probleem zou kunnen veroorzaken. Komt iemand dit probleem bekend voor?
Groet Dennis
kawaZ750
2.340 km
Goed mogelijk dat het door het absorbtievat veroorzaakt wordt. Al div. keren meegemaakt en opgelost na het vernieuwen.
Advies; kijk eerst eens of er geen lekje zit de leidingen en/of aansluitingen van dit systeem.
Absorbtievat zit onder de plastic plaat in het rechter voorwielscherm.
hans4074 28.090 km Reageer
yep, komt mij ook wel bekend voor, vooral als klant veel korte ritjes rijd wordt dit fenomeen erger omdat het absorbtie vat dan op een gegeven moment verzadigd is. Je kan hem vervangen,maar dat helpt niet altijd lang. Ik zet dan brandstofslang op de ontluchting van het absorbtie vat en geleid die naar een plaats verder van de lucht inlaat van het ventilatie systeem. Bijv. naar links en dan onder de auto. De luchtinlaat zit n.l. ook rechtsvoor onder de voorruit.
bedankt voor de tips, ik ga het vat vervangen, en ga de ontluchting onder de auto maken zoals gezegd.
mensen bedankt!
kawaZ750 Topicstarter 2.340 km Reageer
