Peugeot 607: Dashboard lampje
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Nog een vraag... :-)
Ik heb een kapot lampje in het dashboard. Normaal gesproken gaat er naast de kilometerteller een controle lampje branden als de verlichting aangaat, deze doet het niet meer.
Nu wil ik deze vervangen, maar heb geen idee wat ik dan allemaal los moet halen, en vooral..... hoe?
Iemand ervaring?
Bedankt!
JimmyH
425 km
Is dit het controlelampje voor stadslicht of dimlicht? Als dit het controle lampje voor enkel stadslicht is, moet je het lekker zo laten. Betreft het dimlicht controlelampje dan moet instrumenten-paneel eruit.
Ook hier weer een kunststof spatel nodig die je in het midden aan bovenzijde tussen instrumenten paneel en dashboard zet. Vervolgens wrikt je voorzichtig het paneel aan de bovenzijde naar voren = richting stuurwiel. Paneel zit geklemt op dezelfde manier als kachelbedieningspaneel. Eenmaal eruit gekanteld, kun je het instr.paneel eruit manouvreren nadat je de stekkers losgemaakt hebt op achterzijde van paneel, dus geen schroefjes o.i.d.
Meestal sneuvelen er door het werken aan het instr. paneel ook andere (verlichtings)lampjes door trillen/werken aan het paneel, dus raadzaam om gelijk de andere lampjes te vervangen, vooral die van de paneelverlichting.
hans4074 28.090 km Reageer
Hoi Hans,
Bedankt voor de info!
Is er een controlelampje voor stadslicht dan? Er ging altijd een groen controle lampje aan op het moment dat het donker werd en de "normale" verlichting vanzelf aanging. Deze bedoel ik. Om één of andere reden vind ik het irritant dat deze niet meer brand :-) Ik wil natuurlijk niet de boel kapot trekken, vandaar... Er zit wel eerst een transparant kunstof venster voor lijkt het, met bovenin een klein gaatje lijkt het, ik dacht dat daar het eerste "haakje" zat namelijk... ik ga het eens proberen....
JimmyH Topicstarter 425 km Reageer
Zo te lezen bedoel je inderdaad het controlelampje van dimlicht omdat deze ook hoort te gaan branden als de automatische verlichting aanspringt en inderdaad groen van kleur is.
En het kan zijn dat dit type al helemaal geen controlelampje voor stadslicht meer heeft. Is eigenlijk bij de meeste peugeot modellen al vervallen.
Nog even een aanvulling: Je moet het hele instr.paneel verwijderen, dus NIET proberen om alleen het glas te verwijderen hoor! Grote kans dat je dan een gescheurd glas oploopt.
Oke, duidelijk! Zitten er verder geen "enge" kabels/stekkers etc. aan het instr.paneel welke moeilijk los te maken zijn? Het paneel kan er dus helemaal uit?
Nee hoor, geen speciale enge kabels. Het zal gaan om 1 of 2 stekkers die losgeklikt moeten worden. Het paneel kan (en moet) er in z'n geheel uit.
Hooguit moet je de stuurkolom nog iets verder uittrekken of omhoog of naar beneden zetten (met de verstelling)om het instr. paneel tussen stuurwiel en dashboard door te manouvreren.
Voordat je aan radio en instr. paneel begint is het handig om even een accuklem los te koppelen.
Oke, goeie tip! Nogmaals bedankt!
Het lampje is ondertussen vervangen. Inderdaad het haakje in het midden boven, dan komt het paneel naar voren. Opgelost voor nog geen 2 euro, helemaal top!
Bedankt!
Nu heb je weer groen licht!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
