Peugeot 607: Radio verwijderen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Goedenavond,
Weet iemand toevallig hoe de radio (zie foto) verwijderd kan worden, waar zitten de eventuele schroeven?
Of, is er speciaal gereedschap nodig?
Bedankt
[url=http://img830.imageshack.us/i/radioe.jpg...][img]http://img830.imageshack.us/img830/3149/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
JimmyH
425 km
Geen speciaal gereedschap nodig, maar een stevige kunst-stof spatel of wig in wel handig evenals een beetje dik voelermaatje. Een plamuurmes kan ook. Dit is misschien wel handiger vanwege de grotere breedte dan voelermaatje, dus grotere "pakkans" van de haakjes.
Het bedieningspaneel van de kachel moet eruit = aan bovenzijde m.b.v. spatel of wig tussen dashboard en paneel het paneel er uit wippen. Zit geklemt en kan best vast zitten.
Ook het hele "houten"bovenstuk van de middenconsole moet eruit, te beginnen met de chroom-rand rond de pookhoes. Deze rand zit geklemt met soort haakjes (4X) die ingedrukt moeten worden = m.b.v. voelermaatje van bijv. 0,5 mm dikte.....of plamuurmes.
Voelermaatje/plamuurmes aan buitenzijde van chroom rand tussen "hout"en rand steken en zo proberen de haakjes in te drukken en rand tegelijk omhoog trekken aan pookhoes. Haakjes zitten Lv en La aan lange zijde, en Rv en Ra aan lange zijde van chroom rand. De haakjes zitten aan de chroom rand.
Pookknop moet er eigenlijk af, maar met beetje goede wil lukt het ook zonder em er af te halen. Plaatje rond schakelaars t.h.v. handremhendel er af wippen. Hieronder zitten 2 schroeven evenals 4 schroeven onder de losgenomen pookhoes met rand. Schroeven eruit, stekkertjes los van de schakelaars naar handrem en het middenconsole"hout"paneel kan omhoog. Nu kun je bij de 4 schroeven (2 onder, 2 boven) van de radio, en na losdraaien hiervan, kan de radio eruit.
Zie je het nog zitten? Succes! Valt best mee hoor, tis enkel veel sloopwerk om bij die 4 schroefjes te komen.
hans4074 28.090 km Reageer
Haha, mooi klusje dus.... tja, ik moet nou eenmaal bij de stekker van de cd wisselaar zijn!
Hoeveel werk het is maakt me niet zo veel uit, als ik 't maar niet sloop! :-)
Bedankt voor de info maar weer Hans!
JimmyH Topicstarter 425 km Reageer
Dit is ondertussen ook gelukt, precies zoals je beschreven hebt. Radio er uit gehaald. Een mp3 device op de CD Wisselaar poort aangesloten en alles weer ingebouwd.
Wederom bedankt Hans!
Goed te horen dat het gelukt is en bedankt voor de terugkoppeling.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
