Peugeot 206: dashboard lichtjes branden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
vanmiddag reed ik 130 op de A7 weer terug naar huis naar een mooie middag voetbal kijken. Met de Noordelijke Dery... Maar toen ik op de snelweg zat gingen ineens alle lichten op mijn dashboard branden en dat voor een kleine 20 seconden ofzo... en daarna was het weer goed. Is er iemand die weet wat hier het porbleem van kan zijn?
Alvast bedankt
Veenstra1986
170 km
al 15 jaar lid
Entree voetbal niet betaald, dus rode kaart. In dit geval rode lampjes?
Misschien moet je iets duidelijker omschrijven welke lampjes er exact gingen branden. Dynamo, oliedruk, olie nivo, koelvloeistof te laag, koelvloeistof temp te hoog, motormanagment (K-lampje), airbag en nog een paar....het zijn er nogal wat.
hans4074 28.090 km Reageer
Hallo Hans,
echt gewoon alle lampjes die er inzitten stop handrem olie airbag etc. het leek er wel op of er een kleine storing inzat.
Veenstra1986 Topicstarter 170 km Reageer
wijzer en al deden deze het wel of ook niet
laten uitlezen en geschiedenis bekijken van storingen om iets wijzer te worden
ja idd de wijzers en al vielen ook naar beneden dus denk dat het toch een garage verhaal word...
dan denk ik dat het de instrumentenpaneel zelf is
het is namelijk hij krijgt stroom maar geen informatie
informatie loopt over 2 draden en als deze twee goed zijn dan zit het dus waarschijnlijk in het instrumentenpaneel zelf
weet niet als een bedrijf als ac tronics dit probleem bekend is en dat hun het op kunnen lossen
op de sloop kun je er ook een pakken en direct monteren
LET OP
je moet wel een pakken met lagere km-stand
dit omdat de hoogste km-stand gehandhaafd wordt
motor ebe, bsi en instrumentenpaneel staat km-stand in
nu zeg maar 60.000km
op sloop auto staan met de juiste teller en daarop staat 240.000km
zet je deze in jouw auto dan wordt per direct je auto heel veel minder waard ivm 240.000km de nieuwe km-stand wordt
andersom kan het wel
nu bij jouw 60.000km
nieuwe tellerklop 50.000km
tellerklop pakt dan ook 60.000km hiervoor
dit is een waarschuwing voordat je al zo ver bent
beste is van dealer 1 bestellen en erin zetten in snel gebeurt
kapje eraf klikken en paar torx bouten stekker los en alles weer monteren
als je de laatste acht van chassisnummer geeft kan ik kijken hoe duur hij bij de dealer is
