Ik heb een mechanisch aangedreven kilometerteller die het na een middagje schokken en bibberen begeven heeft. Als ik de snelheidsmeterkabel losmaak van de versnellingsbak, en daaraan draai, slaat de snelheidsmeter nog gewoon uit, dus ik denk dat het probleem in de versnellingsbak zit. Nu zie ik op de versnellingsbak waar de kabel eruit komt een afdekplaatje, bevestigd met een enkel boutje. Kan ik het hele mechanisme dat de kilometerteller aandrijft na verwijdering van dat boutje vervangen (en hoe??), of kan er meer aan de hand zijn?
Alvast bedankt voor de hulp,
Peter de Grave
Groeten, John.
