Misschien nieuwe bougies?, als het zon snelle bak is zou ik trouwens bougies met dubbele vonk kopen. Heb je de bougie slangen al nageken? mischien vonkt er een op het blok omdat ie kapot is. Motor laten draaien en erin kijken (je ziet dan vanzelf vonken) zitten alle bougie slangen goed vast? Klinkt als of de auto af en toe op 3 poten loopt. Dus ik ga ervan uit dat het een probleem met de bougie slanegn is. Heb ik ook eens gehad.
