ik moet mijn schokdempers van mijn peugeot 306 cabrio vervangen. Kan iemand mij op een eenvoudige manier uitleggen hoe dat moet? Moet mijn auto horizontaal staan of mag hij met de achterwiel op een brug worden gereden zodat hij schuin staat, +/- 40cm van de grond? Of moet hij opgekrikt worden? Op blokken worden gezet? Kan ik de oude schokdempers na het loszetten van de moeren er eenvoudig afhalen en de nieuwe plaatsen of is dat trekken en sleuren? En heb ik speciaal gereedschap nodig?
In principe staat er alleen spanning op de veren als de auto stil staat. de schokbrekers nemen dan geen kracht op
Als de schokbrekers buiten de veren zitten (achter vaak wel, voor meestal niet) kan je ze zo losschroeven en vervangen.
Opkrikken alleen nodig voor werkgemak, technisch geen noodzaak.
Soms zijn de ringetjes en moeren die je krijgt bij de schokbrekers wat gammel en dun, neem een goede kwaliteit en de moeren zelfborgend
