Peugeot 207 2010: defecte zekering sigarettenaansteker.
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Moet bij accu verwijderen en weer goed opgeladen terug gezet de afstandbediening opnieuw ingeleerd worden en moet dat ook bij batterij vervanging ivm lege batterij motor start niet meer dus denk ik dat de start blokkering inwerking is getreden
sbo1
1.840 km
al 12 jaar lid
nee, auto al even een half uurtje gewoon gesloten laten staan en daarna geprobeerd te starten?
harry4203 39.590 km Reageer
Harry heb ik gedaan,wil niet starten,is via Pech hulp agesleept naar garage, daar vermoeden ze dat ik tijdens het vervangen van het batterijtje van de sleutel de kleine Transponder er uit is gevallen en dan zal hij dus nooit aanslaan. Reserve sleutel is zoek dus zal er een nieuwe sleutel moeten worden aangemaaktga op zoek naar een goedbedrjf want via de peugeot dealer zal ik e Hoofdprijs moeten betalenga wel even de sleutel code via mijn assis nr opvragen bij de Pg dealer,
sbo1 Topicstarter 1.840 km Reageer
De transponder kan er bij een klapsleutel van oa de 207 niet uitvallen. tenzij ie van de print is afgebroken en eruit gevallen is.
Is er niet gewoon ergens een zekeringetje geploft bij het verwijderen/plaatsen van de accu? Ik neem aan dat ie wel start maar niet aanslaat?
Harry je hebt weer hele maal gelijk je lijkt de oude Oldtimer wel HaHAHA ,probleem opgelost, Ben bij een goede sleutelservice geweest en wat bleek de antenne van de zender had het begeven en de goede man heeft dat voor 49 Euro gerepareerd Hulde voor zijn eerlijkheid en vakkennis had al bedragen voor bij zien komen van 250 tot 400 euro dus ik was heel blij daarmee, Saillant detail de peugboer wilde 15 euro voor alleen het opzoeken van de Code nou mijn Arts is goedkoper. maar ja niet alleen de Service maar ook de aandacht voorde klant loopt ver achter bij vroeger een 73 jarige die nog lekker in zijn 207 CC tje rond kart . Harry bedankt maar weer voor het snelle en to the point antwoord ik was er echt mee geholpen hartelijke groet J.B
Graag gedaan, ik wil wel even de kanttekenig maken dat het opvragen van zo'n code de nodige administratieve handelingen kost en voor de dealer ook vaak niet kostenloos is. Er zijn merken die nog veel hogere bedragen rekenen voor dit soort dingen.
Ok daar had ik niet aan gedacht maar ga naar de garage waar hij door mij gekocht is want die hadden de code erbij moeten leveren is zo mijn gedachte En de sleutelmaker schijnt ook in het systeem te kunnen.Laat daar in ieder geval een reserve sleutel maken en inleren op mijn systeem. want 1 sleutel vind ik toch te risicovol Fijne feestdagen voor iedereen Groetjes J.Bosscher..
