Peugeot 207 2009: esp storingslamp brandt
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Middag,
De esp lamp brandt van mijn 207 cc
Uitgelezen de stuurhoeksensor staat niet goed.
Nu is mijn vraag waar zit die sensor onder het stuur ?
Kan de oorzaak zijn ontstaan met het wisselen van de airbag?
gr,
jos
jos 60
3.595 km
al 15 jaar lid
Ja, en ja. de sensor zit in de stuurkolomschakelaar-unit. Wat heb je allemaal los gemaakt? Stuur scheef terug gezet? Anders even opnieuw laten calibreren.
harry4203 39.540 km Reageer
stuurstang is ook los geweest met het wisselen van het dashboard.
dus toch ergens iets verkeerd terug gezet?
jos 60 Topicstarter 3.595 km Reageer
stuur staat wel recht
Denk dat de stuurstang dan per ongeluk verdraaid is, toch even opnieuw calibreren dan, en hopen dat je stuurlint binnenkort niet defect raakt.
oke dank u wel
stuurlint ?
Er zit een lint in de stuurkolomschakelaar opgerold om de functie van de airbag en de claxon door te kunnen geven tijdens sturen. als deze door p.o verdraaien niet meer in de middenstand staat, komt ie onder spanning te staan en kan defect raken.
oke dank u wel dat wist ik dus niet
hallo,
het is opgelost alles werkt weer
gr,
jos
Mogen we ook nog weten wat het was?
stuuras een tand verzet
Ok, dank voor de feedback.
