Peugeot 305: Demonteren/Afstellen handrem 306 XSI
Bouwjaar: 1994, Motorcode: 2.0i 8v
Goede dag,
Ben er achter gekomen dat de als ik de handrem aantrek de linkerkant niet werkt.
Waar kan ik de handremkabel aantrekken/afstellen, kan niks zien bij de handrem. IK zie de kabels wel ergens in de carroserie gaan.
Wie kan me helpen?
MvG
Jeroen Breuer
jeroenbreuer
1.450 km
Volgens mij heeft de Xsi schijfremmen achter.........? Dat betekent dan dat er een zelfstelinrichting zit in de remtang voor de handrem. Conclusie dus: remtang linksachter repareren of vervangen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Is zoiets goed zelf te doen? Want hij heeft schrijven achter.
jeroenbreuer Topicstarter 1.450 km Reageer
ik zou eerst eens kijken of het hevel op de remtang wel beweegt als je de handrem aantrekt, misschien is er wel gewoon een kabel stuk. dit komt aanzienlijk vaker voor dan de remtang. om binnen bij de kabels te komen moet je eerst de middenconsole uitbouwen.
harry4203 39.520 km Reageer
[quote=harry4203]ik zou eerst eens kijken of het hevel op de remtang wel beweegt als je de handrem aantrekt, misschien is er wel gewoon een kabel stuk. dit komt aanzienlijk vaker voor dan de remtang. om binnen bij de kabels te komen moet je eerst de middenconsole uitbouwen.[/quote]
Dat is dus het vage..
Bij mij zit er een klein vakje net achter de handrem... die eruit gehaald.. Maar zag niks wat ik open kon maken alleen 2 kopere bouten. Dacht M8.
Maar is dat een service luikje?
Kijk ik straks nog ff!
Bijvoorbaat bedankt!
mvg
Jeroen
Heb net gekeken, liet m'n maat de handrem aan trekken en de ik zag de "hevel" onder auto gewoon bewegen. Maar de recht draaide wel verder dus ik denk dat de kabel straker moet.
beide kabels komen onder de middenconsole (deels onder de vloerbekleding) bij elkaar in een stalen strip welke dmv een afstelbare kabel aan de handrem vastzit. je kunt dus niet li en re apart afstellen. het kan heel goed dat de li kabel vastzit(meestal onder de auto wel zichtbaar aan een beschadigde buitenkabel). het natuurlijk ook gewoon dat idd de remtang stuk is, maar dan moet je eigenlijk de kabel ff loswippen en voelen wat de handrem doet als je de hevel van de remtang beweegt.
Vandaag het middenconsole er afgehad. Heb die afstel bout gevonden.
De linker kabel kon je er zo uithalen dus heb de boel aangedraait.
Weet alleen niet of dit de oplossing is ben hier wel een heuvel opgereden met veel stoplichten maar had helaas alles groen !
Mij Pa had me vertelt dat de zuigertjes achter door hem vervangen zijn toen de wagen nog van mijn broer was. Zou het wat uitmaken als ik die kant nog eens goed ontlucht?
MvG
Jeroen
Heb hem naar de garage gebracht, conclusie... remtang vervangen. Nu was de prijs die ze me boden in Duitsland schandalig hoog zodat ik het gewoon weer in mijn eigen tijd geregelen als ik in NL ben.
Maar kent er iemand een bedrijf in NL die gereviseerde remtangen verkoopt, liefst met een website waar je kan bestellen..
Heb autopartsonline.nl al gevonden maar er moeten er toch meer zijn?
MvG
Jeroen
Mijn "handrem-probleem" is opgelost!
Er bleek een remblok niet goed te zitten :S! Het blokje zat niet in de daarvoor bestemde uitsparing in de zuiger!
Vandaag overigens mijn auto APK laten keuren uiteraard zonder noemenswaardige problemen !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 305 of stel zelf een nieuwe vraag.
