Peugeot 305: Slecht Stationair lopen, kleine schokjes tijdens rijden
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 met webercaburateur
Hoi Allen,
Mijn 305 select uit 87 loopt slecht stationair bij ongeveer 1000 toeren schokt en stoot hij. Zodra je naar 1500 toeren gaat is het weg. Ook tijdens het rijden voel je dat ie af en toe een beetje shockt als je met een contstante snelheid rijdt.
Gr Sander
Sander187
60 km
Automatische,- of handchoke uitvoering? Hoeveel % staat het Co?
hans4074 28.090 km Reageer
Handchoke uitvoering. Heb geen idee op hoeveel % het co staat hoe kan ik dat zien?
gr
Sander187 Topicstarter 60 km Reageer
Co percentage kun je laten meten bij een garage. Wat gebeurd er als je de handbediende choke eens een ietsje-pietsje uittrekt onder het rijden tijdens schokken?
Ja als ik de choke ietsje uittrek gaat ie beter lopen
even af laten stellen bij de garage en dan loopt hij weer als een zonnetje, staat ontsteking wel op tijd?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 305 of stel zelf een nieuwe vraag.
