Peugeot 106: deur gaat niet meer open
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 xsi
Hallo allemaal,
ik krijg de deur van de bijrijderskant van mijn Peugeot niet meer open. Ik krijg de sleutel wel naar naar links gedraaid maar niet meer naar rechts.
Heeft iemand van julle misschien een idee wat het probleem is of het zelf misschien ook al eens gehad?
Groetjes Katja.
Katja79
75 km
al 15 jaar lid
Deurslotjes gaan vaak kapot.Je zou er wat grafietpoeder in kunnen doen,en anders vervangen.Succes!
bieuwke 2.490 km Reageer
Hallo Bieuwke,
Dank je wel voor je snelle reactie. Ik heb nog een vraag over het vervangen. Hoe kan ik het slot vervangen als ik de deur niet open krijg.
Ik heb het deurpaneel eraf gehaald maar verder weet ik het ook niet.
Groetjes Katja.
Katja79 Topicstarter 75 km Reageer
werkt het wel van binnen uit zo ja dan cilinderslotje stuk
jan5047 25.885 km Reageer
Hallo Jan5047,
Ik krijg de deur ook niet van binnen open.
Het knopje voor de deur af te sluiten beweegt niet meer naar boven of naar beneden. De deur zit op slot.
dan zit de oorzaak vermoedelijk in het slot zelf kun je niet handmatig aan een stang trekken of een pal bewegen dat het slot wel open gaat . je hebt de bekleding al verwijdert las ik dus je kunt bij het slot
Hallo Jan,
Heb ik wel al geprobeerd, maar ik weet ook niet precies waar ik moet trekken of op moet duwen om het de deur open te krijgen.
een kwestie van proberen vauit hier niet te zeggen
gr en succes jan
Als ie van binnen ook niet opengaat [wat ik niet wist] dan is het niet het slotje,maar dan is het scharnierpunt van het slot in de deur vastgeroest [komt ook vaker voor] waardoor hij niet goed terugkomt,en daardoor is zowel het slot als het pinnetje niet meer te bewegen.Van binnenuit met je hand erin,en proberen bij het slot de stangetjes te bewegen,totdat je met je andere hand plotseling ineens het pinnetje omhoog kunt trekken.Dan gaat de deur open,en kun je het slot eruit halen,en gangbaar maken met krukolie of vervangen,want het moet soepel bewegen anders krijg je binnenkort dit probleem weer.Succes!
Hallo Matthijs,
Ik ga het morgen na mijn werk meteen uitproberen. Ik laat je weten of het gelukt is.
Alvast bedankt.
groetjes Katja.
Hallo Jan,
Dank je wel voor je hulp.
gr. Katja
Succes,ik hoop dat het je lukt,want je kunt er slecht bij.Op het moment dat je het goeie armpje in de goede richting beweegt kun je meteen het pennetje omhoog trekken.Zorg dat je er een klein zaklampje bij hebt dan kun je er eens inkijken.Succes en geduld bewaren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
