Peugeot 106: Koppeling peugeot 106
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Mijn 106 ontkoppeld niet meer.
Als ik hem in eerste zet en dan start kan ik wel rijden en schakelen met tussengas.
De koppeling slipt niet tijdens het rijden.
Had ook al gekeken,maar er is zo ver ik kan zien geen regeling mogelijk.
Iemand een oplossing?
vriendelijke groeten
luc6688
345 km
Vervangen!
bieuwke 2.490 km Reageer
Matthijs,alvast bedankt.
Had wel al het vermoeden,maar kon zijn dat er toch een hulpmiddeltje bestond.
Maar mijn vermoeden gaat eerder naar de vork die tegen de rollager aandrukt,tand afgebroken en dus de lager scheef op de drukgroep drukt.
luc6688 Topicstarter 345 km Reageer
In ieder geval moet de bak eruit,en dan zie je wel wat er precies aan de hand is,maar gezien de hoeveelheid werk verving ik dan ook meteen de complete koppeling,zodat je niet volgend jaar weer de hele zaak uit mekaar hoeft te halen omdat ie dat dan begeven heeft.Succes!
Ok,alvast bedankt.
Ben ook die ingesteldheid,alles gelijk vervangen.
Korste pijn en ZEKERHEID.
is er niet gewoon een kabel oid los ?
sjaak10918 9.760 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
