Geachte lezer(es)
auto start wel maar loopt enige seconden niet goed. 2 cilinders vermoedelijk. Cil 2 -3 bougie's beide wat vocht geconstateerd.
Auto heeft 295000 km gelopen inmiddels en word ook iets warmer met stationair draaien dan de voorheen.
Koppakking zeer klein lek misschien op cil 2 - 3 ? Spul bij koelvloeistof kiepen om het uit te sluiten?
Klepsteel rubbers die iets na laten ?? Wie kan mij erin adviseren. Kan wel een foto toevoegen bougie 1 en 2
Rijd als een zonnetje en start ook goed behalve als weer helemaal koud is. Soms draait koud ook goed.
Rijd er nu al een jaar (25000 km) met door met dit euvel maar het word langzaam erger.
Heb bougie's gewisseld 1 naar 2 en 3 naar 4 en start wel meteen goed. Vochtige bougie zit dan op cilinder die geen lek heeft en lijkt poosje te helpen.
Gaarne advies Bij voorbaat dank Ck
KM 297500
Duidelijkheid over probleem van start inmiddels doordat een heel klein gering lek van koppakking op cilinder 2 en 3. Verlies 1/4 ltr vloeistof op 2500 km.
vermoedelijk zeer klein invreting(oxidatie) in kop en/of motorblokzijde.
Mijn Vraag Ervaring met dichtmiddel bij de Koelvloeistof doen voor een tijdelijke oplossing. Kan dat ivm het zeer klein koelvloeistof verlies betreft.
Bij voorbaat dank voor jouw advies.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
cilinderlek test uitvoeren
CO test uitvoeren
