Peugeot Partner: Deuren gaan spontaan van slot
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI
Klant heeft de klacht dat de deuren (soms) spontaan van slot gaan nadat hij hem op slot heeft weggezet. Kent iemand dit probleem bij deze auto's? Nog het oude type partner met een "2 knops" sleutel..
Alvast bedankt
René
garageburgwal
16.555 km
Dit zou in één van de deuren (sloten) kunnen zitten of de draden er naar toe. Haal bij de dealer in de buurt even het schema en controleer even de massa's. Zijn die goed dan moet je aan de BSI denken.Let goed op vochtsporen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Gaan we controleren..
Bedankt
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
[quote=oldtimer]Dit zou in één van de deuren (sloten) kunnen zitten of de draden er naar toe. Haal bij de dealer in de buurt even het schema en controleer even de massa's. Zijn die goed dan moet je aan de BSI denken.Let goed op vochtsporen.[/quote]
Oldtimer, terugvan weg geweest?
Eindelijk weer een PRO op forum (voor peugeot toch)
Heb iidem voorgehad met Xsara. Ook bij verschillende techneuten te rade geweest, niemad vond oplossing. Tot ik de linkerachter beter (!!) deed sluiten (strakker). Euvel is opgelost. Idem bij picasso gehad. Misschien eerst dit eens proberen.
jhl 57.015 km Reageer
Auto is inmiddels weer opgehaald. Heb verschillende aansluitingen en stekkers bekeken en niets kunnen vinden. Auto heeft hier een week gestaan (klant was op vakantie) en ik heb het hier geen één keer gehad dus klant probeert het eerst maar weer eens.
Had het ook met mijn Xantia,
stond in de parkeer garage bij Ikea naast zo'n jeepachtige waar ze wel zo'n rare naam aan geven.
Deed mijn auto op slot en meteen weer open daarna diverse malen geprobeert op slot te doen maar meteen weer open.
Mijn auto drie plaatsen verder gezet en het sluiten ging meteen weer goed. Ik dacht dus nogmaals proberen, auto weer naast die ander gezet en? weer niet op slot.
Moraal, sommige auto's zenden een signaal uit wat mijn auto doet openen.
John.
j.romijn 2.965 km Reageer
aan klant effe vragen of auto wel in garage "slaapt". Meestal komt dit voor bij auto's die buiten slapen en de hierbij horende "ochtendvochtigheid".
Lees bij meting gegevens eens uit of alle portieren goed gesloten zijn. Heb bij 206jes wel meegemaakt dat daardoor de wagen niet wou afsluiten...
De micro switch in het portierslot hapert wel eens , dus zoals The 11311 zegt,door meting gegevens uitlezen in de BSI van de staat van de portieren kan je er achter komen welk portierslot er defekt is. Het is mogelijk dat de switch in ruststand spontaan van stand verandert, dan ziet de BSI (computer) een deur open staan en dan gooit hij vervolgens de andere deuren ook open. De achterklep of achterdeurtjes kun je vergeten want die reageert niet op de cv als je die met sleutel van slot doet.
Ik vraag me af of dit nog een actief topic is....
[quote=garageburgwal]Auto is inmiddels weer opgehaald. Heb verschillende aansluitingen en stekkers bekeken en niets kunnen vinden. Auto heeft hier een week gestaan (klant was op vakantie) en ik heb het hier geen één keer gehad dus klant probeert het eerst maar weer eens.[/quote]
