Peugeot Partner: versnellingsbak
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Mijn probleem is dat dat hij telkens uit de 5e versnelling springt.
Een tijd geleden begon ik te merken dat de versnellingspook op en neer sloeg bij gas geven en loslaten,
alsof er ergens speling op stond , maar bleef gewoon goed schakelen. Na een tijdje begon hij bij het gas los laten, uit de versnelling te springen, in de vrij, dus. En het op en neer gaan van de pook werd erger en was ook niet met de hand tegen te houden.
Sinds vandaag spring t hij ook bij gas geven uit de versnelling. Overigens schakelt hij nog prima, ook naar de 5. maar daar springt hij dus net zo snel weer uit. De overige versnellingen werken prima al lijkt in de 3e en 4e versn. ook een lichte mate van op en neer gaan van de pook merkbaar. Ik heb verschillende garages geraadplaagd en de meeste wisten het niet precies maar 1 noemde de synchromesring en adviseerde een gereviseerde bak te laten monteren. Heeft hier iemand een nuttig idee of tip?
oja, ik wilde ook weten waar de exacte code van de versnellingsbak te vinden is. We hebben hem op de brig gehad en van onder ws niks te vinden. Ik weet wel iets van BE4-R maar dit blijkt niet voldoende
de motorcode is GBRHYB
Alvast hartelijk bedankt, MVG T. Peters
Carloss
70 km
zeker dat de motorsteunen goed zijn?
groeten davy
davy2038 2.245 km Reageer
Nee, dat weet ik niet maar heb wel een vermoeden dat deze niet goed zijn waardoor de motor kan kantelen?
Kan hij daardoor uit de versnelling springen. Of is de oorzaak een versleten motorsteun met als gevolg slijtage aan de versnellingsbak (synchromesring, schakelvork o.i.d?)
[quote=davy2038]zeker dat de motorsteunen goed zijn?
groeten davy[/quote]
Carloss Topicstarter 70 km Reageer
versnellingspook die op en neer slaat bij gas geven en gas lossen is gewoonlijk een gevolg van versleten
motorsteunen,zeker de onderste ronde nakijken,
best auto omhoog zetten en met een wringijzer tussen subframe en motor wringen en kijken of de motor abnormaal beweegt
bak kan altijd nog gedemonteerd worden moest het nodig zijn,
groeten davy
Ik was bij de dealer geweest en na een testrit zei hij dat het puur de 5e versnelling was (door slijtage) of losgelopen moer
Aangezien hij er zo bij kon, kan de symchromesh ring met moer en eventueel tandwiel zo vervangen worden
Het zou in ieder geval niet aan de motorsteun liggen. Dus volgende week wordt ie gemaakt voor ca. 300 euro.
heeft ie mij verzekerd.
Alvast hartelijk dank voor de reactie en ik zal
de afloop nog even meedelen.
MVG Twan
laat effe weten hoe het afloopt
groeten davy
Hij doet het weer goed. De dealer heeft een nieuwe moer en synchromesh ring gemonteerd
De moer was er helemaal afgelopen van de 5e versnelling en de ring ingesleten
Volgens hun was de oorzaak , speling op de as (van de 5e, uitgaande as?) en
door het loslopen van de moer is ook het kapje van de versn bak ingesleten.
Hij schakelt weer goed, die as moet eigenlijk een keer vervangen worden maar ze
hadden m niet op voorraad. Kosten nu 300 euro, De as en kapje kosten nog 155 incl.
Oja, de motorsteunen waren nog goed
