Peugeot Partner: startprobleem voorgloeien partner
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 170c 1.9d 500
Als ik met starten wil voorgloeien gaat het lampje gelijk uit en hoor een zachte klik Hij gloeit niet voor en start niet. Auto naar garage laten slepen waar men constateerde dat de stekkers vuil waren die heeft men gereinigd men vertede mij dat het vaker voorkwam bij partner berlingo kango van die types Nieuwe stekkers was een optie maar kostbaar (solderen de draaden aan stekker) Na 2 dagen het zelfde probleem. Wat doen?
pjups.
pjups
65 km
Koelwatertemperatuursensor kapot ?? verkeerde waarde.
groet thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Beste Thijs
Ik heb de klachten lijst verder doorgelopen van de particulieren en de klacht komt vaker voor. Om de gloeispiralen te testen via accu + naar begin gloeispiralen 15 sec voorgloeien en starten rookpluim en lopen.
dus een voorgloeirelait van +/- 100 euro?
pjups Topicstarter 65 km Reageer
Ha pjups, dacht eigelijk dat alle controles al waren uitgevoerd, spanning op de gloeispiralen en de stroom die ze trokken enz.
Maar als je direct spanning zet op de gloeiers loopt de motor wel meteen?
Raar, maar dan kan het ook een zekering zijn, het relais klikt toch na het gloeien??. Dit betekent wel inslaan relais, gloeien, meteen weer uit??
Groet thijs
draad tussen het gloeirelais en gloeibougie's ligt tegen de massa of is onderbroken, meten is weten.
oldtimer 24.360 km Reageer
Vandaag 25-10-2007 weer naar de garage gebracht daar hebben ze weer de stekker gereinigd oke geen problemen meer (geen kosten service garage) Maar nu stap je anders je auto in als het weer gebeurd ik kan er niet onder want de stekker wordt aan de onder kant losgedraaid een brug is dan makkelijk maar dieheb ik niet.Bedankt Thijs en oldtimer voor de tips P.S Ik heb nu standaard bij in de auto een draad met 2 klemmetjes
voor het geval.
