Sinds enkele weken hebben we volgend probleem met het sluiten van de deuren:
Met de AB (afstandsbediening) werkt alles normaal.
Als we echter de deur met de sleutel(zonder AB) willen sluiten is er een probleem aan de bestuurders kant. (passagiers kant functioneert wel goed)
Als we de deuren willen openen gaat enkel de deur van de chauffeur open (rest blijft gesloten).
De andere deuren moeten we dan openen als we ingestapt zijn via de knop aan de passagiers kant.
Sluiten gaat echter wel ??? als alle deuren los zijn, en als we de deur van de chauffeur sluiten gaan alle deuren op slot....
Hetzelfde verhaal als we ingestapt zijn, als we de knop van de passagierskant indrukken gaan alle deuren op slot, trekken we deze omhoog gaan alle deuren los.
Doen we hetzelfde aan de chauffeurs kant, knop omlaag alle deuren sluiten, doen we de knop omhoog dan wordt enkel de deur van de chauffeur los gemaakt.
Iemand een idee of er hier een soort beveiliging is opgetreden ????? dit fenomeen doet zich voor sinds ik enkele weken geleden tijdens het rijden per ongeluk met mijn elleboog de knop van de chauffeurs kant heb ingedrukt, heb deze dan tijdens het rijden terug omhoog getrokken, en verder geen aandacht aan besteed.......
Dus de deuren werken wel met de afstanfsbediening maar met de sleutel geeft een probleem aan de chauffeurs kant.
En aangezien we beiden met deze wagen rijden, is diegene met de sleutel zonder AB wel de pineut :-(
Iemand een idee hoe we dit kunnen oplossen?
Mvg
Luc
Kun je vaak niet veel aan doen, alleen compleet vervangen.
