Peugeot 306 hdi met foutcode p1517 in motor ecu. De body computer geeft aan geen verbinding met motor ecu. Tijdens starten kan ik het motor toerental niet uitlezen en ook de voedingsspanning is niet uitleesbaar. De opvoer pomp draait ongeveer 3 sec als de auto op contact gezet word. Sleutel word volgens mij wel herkend want er zijn geen fouten in de body computer ( geprobeerd zonder chip dan wel foutcode ). Auto is bij de dealer geweest waar ze alleen tot de conclusie zijn gekomen dat ze geen verbinding hebben met de motor ecu ( mochten er niet teveel tijd insteken ). Nu heb ik het complete set ( motor ecu, body computer, contact ring + sleutel ) gewisseld en dezelfde fout komt weer tevoorschijn. Nu is mij vraag moet ik het toerental via de motor ecu kunnen uitlezen als p1517 actief is en kan ik de auto starten als deze code actief is ( veel verhalen over defecte opvoer pompen en defecte injectoren)
Incorrect geprogrammeerd.
Waarschijnlijk heeft er iemand in zitten knoeien....
Dus even naar de dealer om de zaak te herstellen.
