Airco werkt al een tijdje niet meer en heb deze ook niet nodig .
Maar er komt sinds een paar dagen een schurend geluid bij de magneetkoppeling vandaan. Niet constant , af en toe.
Ik ben bang dat dit gevolgen kan hebben voor de riem.
kan de pomp ook vastslaan als deze is uitgeschakeld? Of kan ik beter het zekere voor het onzekere nemen en voor een bypass gaan van de multiribriem?
Als ik het zo lees , vermoed ik dat het lager van de magneetkoppeling als zo danig , het aan het begeven is.
Als deze vast loopt , is het ook gedaan met de riem.
Dat is te controleren , door de snaar te verwijderen en de koppeling op speling/lawaai te controleren.
Als je inderdaad helemaal op veilig wilt gaan en het is mogelijk , een kortere multiriem en de pomp uit het systeem laten.
