Peugeot 306: deurslot 306 braek
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
ik heb een probleem met het deurslot l.v (is met 5 poligestekker)
gaat met de sleutel wel op en van slot maar als ik de a.b als hem dan op slot doen gaat hij meteen weer van slot
en als de auto met ab van slot doe blij de l.vop slot
en de interieur lampjes blijven ook branden
weet iemand hier een oplosing voor
zoja hoor ik het graag
alvast bedankt
ynnad88
165 km
ik zou eerst eens kijken of er geen draadbreuk zit tussen de lv deur en de a stijl dus in dat rubber.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
vermoedelijk idd de bedrading tussen deur en stijl. Hiervoor zijn reparatiesets beschikbaar bij de dealer (wel een pokkeklusje)
heb ik door gemeten kan niet vinden
maar ik krijg het idee dat het in de slot zelf zit
want de schakelaar van de interiuer verlichting er ook in zit endat deze blijft branden
of dat de vorige eigenaar er misschin een ander slot in gezet heeft die dit niet heeft
zou dit het miscin ook kunne zijn omdat hij wel op de sleutel reageer
heb deze auto net een week
ynnad88 Topicstarter 165 km Reageer
Slot(mechanisme) zou ook kunnen. Moet je het gewoon proberen met een nieuw slot(mechanisme)
hans4074 28.090 km Reageer
heb eindelijk tijd tijd gehad om het slot tevervangen
hij werk nu weer goed
zad dus het slot niet de kabelboom
