Peugeot 306: storing rijkmengsel regeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
deze auto heeft de volgende storing: rijkmengselregeling staan geen codes bij
uitlaatgas waarde goed
slaat af en toe af bij terugschakelen naar 2 het stop lampje gaat ook af en toe aan
start wel weer meteen
iemand idee
marco7092
1.035 km
even uitlezen met dealer apperatuur
Dealer zal vermoedelijk ook mengselregeling te rijk uitlezen zonder verdere gegevens. Dit zijn de leukste storingen m.n.h.
Hoe is de werking/regeling van de lambda-sonde?
hans4074 28.090 km Reageer
lambda sensor was eerder al stuk er stond toen ook een storing in lambda sensor toen ik die bekeek in life data deed hij ook nauwelijks wat
lambda regeling nu in orde 4 gas meting ook perfect
de klant heeft al een paar keer gehad dat de auto bij terug schakelen uit viel
marco7092 Topicstarter 1.035 km Reageer
puegeot 306 1.4i bj98 goed starten daarna weer afslaan na 4 a5 keer blijft hij lopen dit is zowel koud als warm het geval mvg marcel.
Marco, zit hier al een bobinebrug zonder bougiekabels op ?
is het uitlaatspruitstuk toevallig gescheurt ter hoogte van de lambda sonde na de kat? zo'n kat die zie goed als aan het uitlaatspruitstuk vast zit? ik had van de week exact zelfde klacht en ook nog niet opgelost... mij gaf ie p0172 aan. heb direct ook maar de stationaire stelomotor schoongemaakt.
timhoeks 1.515 km Reageer
van de week komt de klant weer ga ik weer verder kijken
