Peugeot 306: deurvergrendeling "bijzonder"
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
beste mensen,
in onze 306 van '98 heb ik beide kabelbomen van stijl naar deur laten vervangen(was echt nodig: speakers voor uit en electr. ramen werkten niet meer) en sindsdien gaat de deurvergrendeling bij het openen van 1 vd deuren een aantal malen op slot en gelijk weer los; als ik de deur achter me dicht doet sluiten alle sloten, indien ik een deur open laat blijft alleen die open en blijven de sloten om de ongeveer 20 seconden voor een periode van 5 á 10 seconden sluiten en openen.
ik wil voor e.e.a. definitief defect raakt, dit euvel graag herstellen. Is er iemand die me een stukje de goede weg op kan helpen?
als altijd: bij voorbaat dank
groet
ammelov
ammelov
Als dit probleem ontstaan is na het vernieuwen van beide kabelboom reparatiestukken Lv en Rv, zou je gaan denken dat er hier iets is misgegaan. Het zijn toch behoorlijk wat draadjes die afgeknipt en juist verbonden moeten worden, mede afhankelijk van uitrustingsniveau, maar bij even niet opletten is een fout zo gemaakt.
Probeer eens om eerst bijv. de linker stekker tussen portier en stijl af te koppelen. Blijft het probleem, dan deze stekker weer aansluiten en daarna de rechter stekker los te koppelen. Helpt dit ook niet, koppel dan de stekker van het achterklepslotje eens los.
Mocht, na 1 van de stekkers loskoppelen, het probleem zich niet meer voordoen, dan kun je verder gaan door de stekker op het slotmechanisme L en/of R 1 voor 1 los te trekken, na verwijderen van de portierbekleding(en)
M.a.w. óf een defect slotmechanisme, óf toch een verkeerd aangesloten draad na vervangen van de kabelbomen/stekkers.
Denk er wel om, dat als je de stekkers bij de stijlen losdraait, dat je het portier NIET of voorzichtig dichtdoet i.v.m. klem komen te zitten van de losgedraaide verbinding = kapot drukken van de stekker.
hans4074 28.090 km Reageer
e.e.a. gecheckt zoals geopperd en inderdaad: kabel-actie linksvoor was "bijna goed"...ondertussen hersteld en nu weer prima .....Dank dus en excuus voor het late seintje terug.
groet
Ammelov
ammelov Topicstarter 55 km Reageer
