Hey,
heb hier weer zon frans gebakje :D
Volgende probleem:
dimlicht verklikkerlampje knippert, MFD geeft Storing automatische koplampverstelling aan. het betreft een 407 met Xenon verlichting. hij heeft met de neus in het water gelegen. Volgens de vrouw van de klant gingen de parkeer sensoren niet af, en reed toen het water in LOL.
maar goed,
ben bij mn vrolijke vrienden van peugeot geweest (helaas niet bij jou hans :( )
Zij hebben hem uitgelezen.
kwamen op de volgende conclusie :
Sensor achter wordt als storing weer geven, maar er staat geen storing over in (BSI-PSF1 en de modules zelf van de units). ook kan er geen waarde van de verstelling worden uitgelezen
Als de koplampen worden aan gestuurt voor hoogte verstelling werkt alleen de rechter. (Was dit niet een master-slave systeem met de rechter unit master?). Linker unit was al vervangen omdat de module onder de koplamp door gebrandt was.
De rechterkoplamop beweegt dus wel vrolijk als hij wordt aangestuurt met de PPS, de linker NIET.Nu denk ik en de monteur bij Peugeot dat er een probleem met de bedrading is tussen de units. iemand dit al voorgehad? Dit is geen garantie omdat dit een gevolgschade van het kopje onder is :P
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
bij de laatste wagens is het dat je eerst in zijn achterruit moet zetten en daarna in zijn 1 om parkeersensoren voor te activeren
rij je dus voorruit parkeervak in dan wil het dus inderdaad soms niet werken
parkeersensoren voor werken dus perfect wanneer je file parkeerd
verder denk ik niet dat veel mensen dit eerder hebben gehad
tenzij we kunnen vissen naar auto's die iets te ver door gereden zijn
als hij zegt sensor la defect dan zou ik sensor achter wisselen
dit kan zonder probleem
blijft storing la dan weet je dat de sensor goed is
wordt het ra dan sensor kapot
zover als ik in de schema kan kijken is links de master en rechts de slave
dit omdat de wagen hoogte sensoren op aangesloten zitten
en via een enkele draad gaat dit naar rechts
van koplamp links pin 3 loopt een enkele draad naar koplamp rechts pin 4
ik zou dus eerder denken aan koplampmotor zelf
helaas kun je deze niet los vervangen en wordt een kompleet koplamp
koplamp kost helaas wel 1000euro inc alle lampen er al in
enigste wat ontbreekt is de al vervangde module van 317euro
als het kan zou ik dus eerst proberen koplamp lv te wisselen met een andere auto die hetzelfde koplamp heeft (ivm gasontlading)
stomme vraag
ik zie dat de linker voorschakelmodule al hebt vervangen
nu is mijn vraag of deze al/opnieuw is ge telecodeerd
dit ivm op servicebox staat "te telecoderen onderdeel"
houdt in mijn ogen dat er niks in staat
dus waarschijnlijk deze telecoderen kan het ook al zijn
