Probleem begon met een trilling in het koppelingspedaal alsof je je motor voelt draaien.
In de weken daarna begon het koppelingslager steeds slechter te klinken.
Heb de koppeling laten vervangen bij een universele garage.
Heb nu nog steeds een vreemd gevoel in het pedaal vooral met opkomen van de koppeling als je rijdt.
Bij warme motor trek de auto nogal bonkerig op , zeer irritant.
Het laatste stukje van het pedaal bij intrappen geeft nu een beetje een piep geluid.
Al met al is het niet prettig rijden.
Iemand ideeen?
Gr Aat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ben je al terug geweest naar die universele garage?
Het lijkt óf een drukgroep die niet goed is (of niet goed gemonteerd is) óf bijv. een aanligvlak van het vliegwiel die ooit flink op z'n donder heeft gehad/blauw geworden is
