Peugeot 406: distribtie i.r.t. brandstofpomp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: hdi, Motorinhoud (cc): 1998, Vermogen (kw): 95
Wil de distributie van mijn 406 2liter HDI uit 2003 vernieuwen. Maar vraag mij af of de brandstofpomp ook met een pen gefixeerd moet worden? Of hoeft dat niet? Met andere woorden: is er voor de brandstofpomp ook een timing nodig t.o.v. de krukas?
Dank voor jullie bericht.
edegrood
400 km
al 10 jaar lid
Als het goed is heb je een hogedrukpomp.
Deze zit niet op je distributie
HDI, High pressure Diesel Injection.
De brandstofpomp bij mijn HDI wordt door de distributieriem aangedreven. Dat kun je onder de motorkap gewoon zien. Het blijkt ook uit de info in Haynes (reparatiehandleiding): zowel op foto's als in tekst blijkt de pomp op de distributie te lopen. In die handleiding staat niets over een pen die de brandstofpomp tijdens de vernieuwing van de riem moet vastzetten (zoals het nokken-as tandwiel). Dus, zou je denken dat de rotatie van de pomp niets met timing van doen heeft. Toch heeft iemand me ooit gezegd dat je na vervanging distributie de brandstofpomp opnieuw moet afstellen; waarom zou dat dan zijn...
Blijf dus vragen houden:
-moet er ook een pen door het tandwiel van de pomp?
-zo niet (er is geen timing nodig), moet de pomp dan toch opnieuw afgesteld worden?
-of is het allemaal geen probleem?
Dank voor reacties.
edegrood Topicstarter 400 km Reageer
maakt bij deze motor in principe niet uit. zou adviseren de pomp wel even af te tekenen en in dezelfde stand weer te monteren.
Dat zou dan kloppen met de Haynes.
Dank voor jullie reacties.
Onderwerp gesloten.
