Waarom ziet dat er moeilijk uit , enige handigheid en technisch inzicht met het juiste gereedschap moet het lukken , is het de linker , bestuurderskant of de rechter , zit er rechts ook een stuurdemper ?
Het grootste probleem is de hoes over de pen heen krijgen , anders zul je de stuurarm met pen moeten demonteren , ik doe het als volgt , koop een hele soepele zacht rubber of silicone stuurhoes , haal de stuurdemper los , maak een geleider die je op de pen zet met de strip in de lengte van je stuurarmpje , smeer de boel goed in met groene zeep of iets dergelijks en met een beetje duw en trekwerk glijd hij er overheen , kun je de hele stuurarm met pen laten zitten
