Peugeot 307: distributie snaar
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Hallo, allemaal
ik heb een vraagje: mijn distributiesnaar moet vervangen worden maar nu zegt de Garage dat als ik die laat vervangen dan moet ook de krukas poelie vervangen worden omdat deze vaak uitdroogt zeggen ze.
kunnen jullie mij vertellen wat ik moet doen?
de distributiesnaar met de poelie of alleen de distributiesnaar ook heb ik wel eens wat gehoort over de waterpomp gelijk vervangen als de snaar wordt vervangen.
wie helpt me ?
alvast bedankt voor jullie professionele adviezen..
Marcel
madman
1.555 km
distributie incl waterpomp vervangen. krukaspoelie alleen als deze daadwerkelijk stuk is. is goed te zien bij deze types. overigens is de poelie vervangen 1 min werk, dus als dat later een keer zou moeten is dat ook geen probleem.
harry4203 39.570 km Reageer
Hoi Madman .
Bij het vervangen van de distributieriem word ten zeerste aangeraden om de looprol en de spanrol te vervangen .
Tevens word ook de waterpomp aangeraden .( gewoon doen )
Het vervangen van de krukaspoelie behoord niet tot het preventief vervangen hiervan .
Heeft de "garage "diagnose gesteld dat er iets mis mee is of werd dat zomaar gezegd ?
Er zit nl wel een rubber tussen die wel eens defect gaat , maar alleen dan word de poelie vervangen .
Hallo heren
Ik had bij de garage gevraagd om een prijsopgave en gaven het advies ook de poelie te doen.
Mijn ervaring van de vorige keer was inderdaad
Distributie snaar met waterpomp.
In ieder geval bedankt voor jullie reacties.
Bedankt.
madman Topicstarter 1.555 km Reageer
Ok heren bedankt voor de info.
Heb de onderdelen laten vervangen en niet de poelie.
