Peugeot 307: Storing obd steker roet meting
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 9HV, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Probleem met het uitlezen via de obd stekker
bij de apk
Voor de roet meting er komen geen waardes uit
Of geen contact
Egr klep is net ook al vervangen!
Mvg Chris
Chris as
al 10 jaar lid
Geen communicatie met de motor-computer is bij de APK geen probleem - in ieder geval geen afkeur.
Dan moet je een roetmeting doen. Zie: http://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/S...
Kan de dealer met zijn testapparatuur wel communiceren met de diverse systemen in de auto?
oldford 117.985 km Reageer
De dealer kan wel communiceren met de diverse systemen in de auto
Alleen het roet meting kastje van de apk keurmeester niet !
Mvg Chris
Chris as Topicstarter 55 km Reageer
Ik denk dat dat meer aan de twijvelachtige kwaliteit van het kastje van de apk keurmeester ligt, dan aan de auto.
Bovendien, zoals reeds gezegd, je mag er NIET op afgekeurd worden.
