Goedemorgen,
Mijn peugeot 308SW 1.6 VTI geeft een storing emissiesysteem. Uitlezen geeft een P0011 melding; een nokkenas timing probleem, zo heb ik inmiddels begrepen. De nokkenasversteller is inmiddels vervangen, dit heeft geen oplossing gegeven. Het vreemde is: de motor kan soms helemaal probleemloos lopen, terwijl op een ander moment (soms vlak erna) de motor heel anders aanvoelt.
De motor "schokt" tijdens optrekken bij ongeveer 3500 toeren. Steeds drie keer kort achter elkaar. Soms is bij optrekken een beetle een ratelend geluid te horen. Tijdens een koude start tikt de motor soms, maar een andere keer ook weer niet. Maar zoals gemeld: je kan er ook mee rijden dat er totaal geen probleem is en alles loopt als een zonnetje....
De dealer geeft aan dat er nu een nieuwe distributieketting (incl. spanrollen en tandwielen) op moet, omdat de klachten wijzen op een opgerekte ketting. Een andere geraadpleegde monteur geeft aan dat het wellicht alleen een kwestie is van op tijd zetten van de distributieketting. Hij heeft ervaring met deze motoren en geeft aan dat de ketting zelden te lang is, maar dat het op tijd zetten wel vaker voorkomt en de oplossing is. De dealer geeft alleen aan dat dat niet de oplossing zal zijn. Aangezien het een fors verschil in kosten is tussen het een en het ander, ben ik benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft.
Zijn er mensen die dit vaker hebben meegemaakt en weten wat de beste optie is? Ik heb namelijk ook geen zin eerst de ketting op tijd te laten zetten om een maand later alsnog aan een nieuwe ketting vast te zitten. Of heeft iemand misschien nog een ander idee wat er mis kan zijn??
Voor alle duidelijkheid: het is dus geen THP motor, daar is dit bijna standaard heb ik begrepen.
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou naar de dealer gaan en de ketting op tijd laten zetten en tijdens deze werkzaamheden kan de monteur zien of de ketting opgerekt is en alsnog vervangen.
1x de zaak open, 1x kosten.
