Hallo ik heb hoop ik niet een echt groot probleem denk dat het systeem ontlucht moet worden, dit is leeg geweest .
Ik kan alleen geen ontluchtingsnippel (s) vinden, zit allemaal zo lekker dicht gebouwd.
kan iemand mij een tip geven?
BVD Vr.Gr. Dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik neem aan dat u de lekkage heeft opgelost . Systeem is leeg geweest zegt u Monteer de vulcilinder ( zie foto ), de afsluitplug en de adapter op het expansievat (afhankelijk van de montage).
Open de vulcilinder met behulp van de afdichtstang. Met minimaal 1 liter boven het niveau .
Open de ontluchtnippels op het koelvloeistofuitlaatspruitstuk en de leiding van het verwarmingsaggregaat.
Vul het koelcircuit voorzichtig met schone koelvloeistof.
Sluit de ontluchtbouten zodra schone vloeistof zonder luchtbellen uitstroomt.
Succes.
