Sinds kort ben ik eigenaar van een Peugeot 308 CC uit 2009.
Tijdens het rijden ontstaat er een klapperend druk in de auto. Na lang zoeken heb ik een stukje gereden met een ontgrendelde kofferbak. Zodra deze is ontgrendeld (dus wel gesloten maar niet in het slot geduwd) is het klapperende geluid verdwenen. Er lijkt dus iets mis te zijn met drukopbouw in het interieur. Het klapperend geluid is ook verdwenen als met een open kap wordt gereden.
De auto was bij aanschaf reeds voorzien van een trekhaak en dus het enige accessoire dat niet af fabriek is aangebracht.
Iemand een idee?
Groet Dave
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
Bijgaand een tekening met daarop de ontluchtingsklep ( no: 30 ) voor het interieur. Vrijwel zeker zit deze rubberen klep " vastgeplakt " en werkt daardoor de ontluchting niet .
Misschien kan u er vanuit de kofferbak ( na verwijdering bekleding ) bijkomen , anders word het even de achterbumper demonteren .
Tevens geef ik u een tip van iets anders wat geregeld voorkomt bij een CC uitvoering , en dat is dat 1 of beide trillingsdempers ( no: 16 ) afgebroken zijn .
Even links en rechts achter onder de auto kijken of ze nog aanwezig zijn .
Ze bewgen wel , het hangt los in rubbers .
p.s . tekening is wel van een 308 ipv 307 zoals geschreven door mij .
En geen garantie ?
Succes.
