Peugeot 309: distributieriem
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 plus u9
de spaner van de distributieriem is helemaal kapot gelpen onder het rijden ik heb nu een andere gekocht met de distributieriem er bij maar nu zoek ik de merktekens om hem op tijd te zetten wie kan mij helpen al vast bedankt
chris39
475 km
Aan de voorkant van het blok kun je een pen in het vliegwiel steken +/- 5mm?
En in de nokkenads zit een gat waar je een pen in de kop kunt steken +/- 10mm?
amplifier 1.065 km Reageer
Op onderstaande foto kan je zien waar de blokkeer/merktekens zitten.
Bij punt 5 steek je een pen van 8 of 10 mm door het nokkenasriemwiel in de cilinderkop.
Bij punt 6 steek je een blokkeerpen van 6 mm in het vliegwiel.
Dan staat alles op tijd. Vergeet nadien de pennen niet te verwijderen!!!
[url=http://imageshack.us][img]http://img168.imageshack.us/img168/2828/...[/img][/url]
John5711 5.025 km Reageer
Hang de kontaktsleutel aan pen 6
j.romijn 2.965 km Reageer
[quote=j.romijn]Hang de kontaktsleutel aan pen 6[/quote]
Dat is een handige tip!
bedankt voor de hulp ..... de start motor moet er dan ook af
chris39 Topicstarter 475 km Reageer
Startmotor hoeft er niet af hoor! Dat gaatje zit op een plaats waar je gewoon bij kan!
Weet iemand of bij dit motortype de kleppen beschadigen als de riem er af is en er word aan het nokkenasriemwiel gedraaid? want als je daarmee nog een slag moet draaien van 180 graden gaat ie op bepaalde punten nogal zwaar. Ik ben bang dat de zuigers de kleppen raken zo.
Als de zuigers niet te hoog staan kan dat , je moet gewoon de krukas een halve slag doordraaien. Je zet de nokkenas op tijd, en daarna draai je de krukas weer op zijn timingsgat en klaar is Raimon!
Oke bedankt, ik weet niet heel veel hier vanaf, maar had dit laten doen door iemand met meer verstand van zaken (dacht ik). Die heeft steeds het nokkenasriemwiel een stukje verdraait en de motor proberen te starten. Volgens hem raken de zuigers de kleppen nooit bij dit type (205 1.4 uit '97) maar ik betwijfel het.
ten eerste slaat deze manier echt helemaal nergens op, en ten tweede kunnen de kleppen en de zuigers elkaar wel degelijk raken.
harry4203 39.590 km Reageer
[quote=raimon]Oke bedankt, ik weet niet heel veel hier vanaf, maar had dit laten doen door iemand met meer verstand van zaken (dacht ik). Die heeft steeds het nokkenasriemwiel een stukje verdraait en de motor proberen te starten. Volgens hem raken de zuigers de kleppen nooit bij dit type (205 1.4 uit '97) maar ik betwijfel het.[/quote]
Dat is inderdaad niet slim, op die manier kan je inderdaad wél kromme kleppen krijgen!
Je moet eerst de kruk en nokkenas(sen) op tijd zetten, en dan de riem monteren. Op de manier die "de man met meer verstand van zaken" heeft gedaan is absoluut niet verstandig en vraagt om problemen!
nou de riem staat op tijd stel eigenlijk niks voor maar wat wel dom is van mij laat ik de hele nacht de motor kap open staan ik dacht ik pak nu alles mee de verdeler kap dus er af dat ding toen dacht ik ook nog ff he de lucht filter ook nog ff doen maar wat doe ik de motor kap open laten de hele nacht in de regenen ja en nu doet hij niks meer dan ben ik dom ken ik alles droog maken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
